Datasheet Texas Instruments SN54HC132 — Даташит
СерияSN54HC132
Четверные логические элементы положительного И-НЕ с входами триггера Шмитта
SNx4HC132 Quadruple Positive-NAND Gates With Schmitt-Trigger Inputs datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 30 июн 2016
5962-89845022A5962-8984502CA5962-8984502DASN54HC132JSNJ54HC132FKSNJ54HC132JSNJ54HC132W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin20141414201414
Package TypeFKJWJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.675.976.678.896.675.97
Length (мм)8.8919.569.2119.568.8919.569.21
Thickness (мм)1.834.571.594.571.834.571.59
Pitch (мм)1.272.541.272.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.035.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
МаркировкаSN54HC132J89845022ASNJ54HC132JSNJ54HC132W
Parameters / Models5962-89845022A
5962-89845022A
5962-8984502CA
5962-8984502CA
5962-8984502DA
5962-8984502DA
SN54HC132J
SN54HC132J
SNJ54HC132FK
SNJ54HC132FK
SNJ54HC132J
SNJ54HC132J
SNJ54HC132W
SNJ54HC132W
Bits4444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70707070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.020.020.02
Тип входаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerYesYesYesYesYesYesYes
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHC
VCC(Max), В6666666
VCC(Min), В2222222
tpd @ Nom Voltage(Max), нс31313131313131
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54HC132
