Datasheet Texas Instruments SN54HC14 — Даташит
СерияSN54HC14
Инверторы с шестигранным триггером Шмитта
SNx4HC14 Hex Schmitt-Trigger Inverters datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 14 окт 2016
84091012A8409101CA8409101DAJM38510/65702BCAJM38510/65702BDAM38510/65702BCAM38510/65702BDASN54HC14JSNJ54HC14FKSNJ54HC14JSNJ54HC14W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011
Pin2014141414141414201414
Package TypeFKJWJWJWJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPCDIPCFPCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY11111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаSNJ54HCSNJ54HC14JSNJ54HC14W65702BCA65702BDA65702BCA65702BDASN54HC14JSNJ54HC8409101CASNJ54HC14W
Width (мм)8.896.675.976.675.976.675.976.678.896.675.97
Length (мм)8.8919.569.2119.569.2119.569.2119.568.8919.569.21
Thickness (мм)1.834.571.594.571.594.571.594.571.834.571.59
Pitch (мм)1.272.541.272.541.272.541.272.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.035.082.035.082.035.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models84091012A
84091012A
8409101CA
8409101CA
8409101DA
8409101DA
JM38510/65702BCA
JM38510/65702BCA
JM38510/65702BDA
JM38510/65702BDA
M38510/65702BCA
M38510/65702BCA
M38510/65702BDA
M38510/65702BDA
SN54HC14J
SN54HC14J
SNJ54HC14FK
SNJ54HC14FK
SNJ54HC14J
SNJ54HC14J
SNJ54HC14W
SNJ54HC14W
Bits66666666666
Тип входаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupLCCCCDIPCFPCDIPCFPCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC
VCC(Max), В66666666666
VCC(Min), В22222222222
Voltage(Nom), В55555555555
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54HC14
