Datasheet Texas Instruments SN54HC151 — Даташит
СерияSN54HC151
Селекторы/мультиплексоры данных с 8 на 1 линию
SN54HC151, SN74HC151 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 26 сен 2003
84128012A8412801EASN54HC151JSNJ54HC151FKSNJ54HC151J
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2016162016
Package TypeFKJJFKJ
Industry STD TermLCCCCDIPCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY11111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка84128012A8412801EASN54HC151J84128012A8412801EA
Width (мм)8.896.926.928.896.92
Length (мм)8.8919.5619.568.8919.56
Thickness (мм)1.834.574.571.834.57
Pitch (мм)1.272.542.541.272.54
Max Height (мм)2.035.085.082.035.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models84128012A
84128012A
8412801EA
8412801EA
SN54HC151J
SN54HC151J
SNJ54HC151FK
SNJ54HC151FK
SNJ54HC151J
SNJ54HC151J
Количество каналов11111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2828282828
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupLCCCCDIPCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHC
VCC(Max), В66666
VCC(Min), В22222
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,53.3,53.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6363636363
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54HC151
