Datasheet Texas Instruments SN54HC153 — Даташит
СерияSN54HC153
Двойные селекторы/мультиплексоры данных с 4 на 1 линию
SN54HC153, SN74HC153 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 2 окт 2003
14 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Мультиплексор, Multiplexer 1Element CMOS 8IN 16Pin CDIP Tube
SN54HC153J
292 ₽
SN54HC153J
788 ₽
SN54HC153
727GS
SN54HC153J
84093012A8409301EASN54HC153JSNJ54HC153FKSNJ54HC153J
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2016162016
Package TypeFKJJFKJ
Industry STD TermLCCCCDIPCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY11111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка84093012A8409301EASN54HC153J84093012A8409301EA
Width (мм)8.896.926.928.896.92
Length (мм)8.8919.5619.568.8919.56
Thickness (мм)1.834.574.571.834.57
Pitch (мм)1.272.542.541.272.54
Max Height (мм)2.035.085.082.035.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models84093012A
84093012A
8409301EA
8409301EA
SN54HC153J
SN54HC153J
SNJ54HC153FK
SNJ54HC153FK
SNJ54HC153J
SNJ54HC153J
Количество каналов22222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2828282828
ICC @ Nom Voltage(Max), мА88888
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupLCCCCDIPCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHC
VCC(Max), В66666
VCC(Min), В22222
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,53.3,53.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3838383838
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54HC153
