Datasheet Texas Instruments SN54HC153-SP — Даташит
СерияSN54HC153-SP
Двойные селекторы/мультиплексоры данных с 4 на 1 линию
SN54HC153, SN74HC153 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 2 окт 2003
5962-8409301VEA5962-8409301VFA
N12
Pin1616
Package TypeJW
Industry STD TermCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY2525
CarrierTUBETUBE
Width (мм)6.926.73
Length (мм)19.5610.3
Thickness (мм)4.571.65
Pitch (мм)2.541.27
Max Height (мм)5.082.03
Parameters / Models5962-8409301VEA
5962-8409301VEA
5962-8409301VFA
5962-8409301VFA
Количество каналов22
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2828
ICC @ Nom Voltage(Max), мА88
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Package GroupCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingSpaceSpace
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyHCHC
VCC(Max), В66
VCC(Min), В22
Voltage(Nom), В3.3,53.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3838
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: SN54HC153-SP (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54HC153-SP
Публикации по теме
