Datasheet Texas Instruments 84162012A — Даташит
СерияSN54HC164
Модель84162012A
8-битные сдвиговые регистры с параллельным выходом 20-LCCC от -55 до 125
SNx4HC164 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Registers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 3 фев 2014
Микросхема Счётчик, Shift Register Single 8Bit Serial to Parallel 20Pin CLLCC Tube
84162012A
2 595 ₽
84162012A
2 839 ₽
84162012A
2 967 ₽
84162012A
8 490 ₽
Pin202020
Package TypeFKFKFK
Industry STD TermLCCCLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаSNJ54HC164FK84162012A
Width (мм)8.898.898.89
Length (мм)8.898.898.89
Thickness (мм)1.831.831.83
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)2.032.032.03
3-State OutputNo
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Тип входаCMOS
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
tpd @ Nom Voltage(Max)38 нс
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 84162012A
