Datasheet Texas Instruments SN54HC164 — Даташит
СерияSN54HC164
8-битные регистры последовательного сдвига с параллельным выходом
SNx4HC164 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Registers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 3 фев 2014
18 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Регистр сдвига, Shift Register Single 8Bit Serial to Parallel 14Pin CDIP Tube
SN54HC164J
793 ₽
ТаймЧипс
SN54HC164J,
SN54HC164J
SN54HC164J
84162012A8416201CASN54HC164JSNJ54HC164FKSNJ54HC164JSNJ54HC164W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin201414201414
Package TypeFKJJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаSNJ54HCSNJ54HC164JSN54HC164JSNJ54HCSNJ54HC164JSNJ54HC164W
Width (мм)8.896.676.678.896.675.97
Length (мм)8.8919.5619.568.8919.569.21
Thickness (мм)1.834.574.571.834.571.59
Pitch (мм)1.272.542.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.085.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models84162012A
84162012A
8416201CA
8416201CA
SN54HC164J
SN54HC164J
SNJ54HC164FK
SNJ54HC164FK
SNJ54HC164J
SNJ54HC164J
SNJ54HC164W
SNJ54HC164W
3-State OutputNoNoNoNoNoNo
Bits888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz282828282828
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.08
Тип входаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupLCCCCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyHCHCHCHCHCHC
VCC(Max), В666666
VCC(Min), В222222
tpd @ Nom Voltage(Max), нс383838383838
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54HC164
