Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments 5962-8416201VDA — Даташит
СерияSN54HC164-SP
Модель5962-8416201VDA
8-битные сдвиговые регистры последовательного вывода с параллельным выходом 14-CFP от -55 до 125
SNx4HC164 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Registers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 3 фев 2014
Pin14
Package TypeW
Industry STD TermCFP
JEDEC CodeR-GDFP-F
Package QTY25
Width (мм)5.97
Length (мм)9.21
Thickness (мм)1.59
Max Height (мм)2.03
3-State OutputNo
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Тип входаCMOS
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingSpace
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
tpd @ Nom Voltage(Max)38 нс
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
Серия: SN54HC164-SP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59628416201VDA, 5962 8416201VDA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8416201VDA
Публикации по теме
