Datasheet Texas Instruments SN54HC166 — Даташит
СерияSN54HC166
8-битные сдвиговые регистры с параллельной загрузкой
SN54HC166, SN74HC166 datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 15 сен 2003
Микросхема Логический контроллер, Shift Register Single 8Bit Serial/Parallel to Serial 16Pin CDIP Tube
SN54HC166J
2 420 ₽
SN54HC166J
2 427 ₽
LifeElectronics
SN54HC166FK
SN54HC166
5962-9050101Q2A5962-9050101QEASN54HC166JSNJ54HC166FKSNJ54HC166J
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2016162016
Package TypeFKJJFKJ
Industry STD TermLCCCCDIPCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY11111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.926.928.896.92
Length (мм)8.8919.5619.568.8919.56
Thickness (мм)1.834.574.571.834.57
Pitch (мм)1.272.542.541.272.54
Max Height (мм)2.035.085.082.035.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
МаркировкаSN54HC166J166FK5962-9050101QE
Parameters / Models5962-9050101Q2A
5962-9050101Q2A
5962-9050101QEA
5962-9050101QEA
SN54HC166J
SN54HC166J
SNJ54HC166FK
SNJ54HC166FK
SNJ54HC166J
SNJ54HC166J
3-State OutputNoNoNoNoNo
Bits88888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2828282828
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.08
Тип входаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupLCCCCDIPCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyHCHCHCHCHC
VCC(Max), В66666
VCC(Min), В22222
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3232323232
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54HC166
