Datasheet Texas Instruments SN54HC174 — Даташит
СерияSN54HC174
Шестигранные шлепанцы типа D с прозрачным
SN54HC174, SN74HC174 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 15 сен 2003
20 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Бистабильный мульти, Flip Flop D-Type Bus Interface Pos-Edge 1Element 16Pin CDIP Tube
SN54HC174J
745 ₽
Элитан
SN54HC174J
1 062 ₽
ТаймЧипс
SN54HC174JUG
SN54HC174J/YB
84073012A8407301EA8407301FAJM38510/65307BEAM38510/65307BEASN54HC174JSNJ54HC174FKSNJ54HC174JSNJ54HC174W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789
Pin201616161616201616
Package TypeFKJWJJJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPCDIPCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка174FK8407301EASNJ54HC174WJM38510/JM38510/SN54HC174J174FKSNJ54HC174JSNJ54HC174W
Width (мм)8.896.926.736.926.926.928.896.926.73
Length (мм)8.8919.5610.319.5619.5619.568.8919.5610.3
Thickness (мм)1.834.571.654.574.574.571.834.571.65
Pitch (мм)1.272.541.272.542.542.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.035.085.085.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models84073012A
84073012A
8407301EA
8407301EA
8407301FA
8407301FA
JM38510/65307BEA
JM38510/65307BEA
M38510/65307BEA
M38510/65307BEA
SN54HC174J
SN54HC174J
SNJ54HC174FK
SNJ54HC174FK
SNJ54HC174J
SNJ54HC174J
SNJ54HC174W
SNJ54HC174W
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Bits666666666
F @ Nom Voltage(Max), Mhz282828282828282828
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.080.080.080.08
Тип входаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupLCCCCDIPCFPCDIPCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHC
VCC(Max), В666666666
VCC(Min), В222222222
tpd @ Nom Voltage(Max), нс343434343434343434
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54HC174
