Datasheet Texas Instruments SN54HC175 — Даташит
СерияSN54HC175
Четверные шлепанцы типа D с прозрачным
SN54HC175, SN74HC175 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 16 сен 2003
84089012A8408901EA8408901FAJM38510/65308BEAM38510/65308BEASN54HC175JSNJ54HC175FKSNJ54HC175JSNJ54HC175W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789
Pin201616161616201616
Package TypeFKJWJJJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPCDIPCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаSNJ54HC8408901EASNJ54HC175WJM38510/JM38510/SN54HC175JSNJ54HC8408901EA8408901FA
Width (мм)8.896.926.736.926.926.928.896.926.73
Length (мм)8.8919.5610.319.5619.5619.568.8919.5610.3
Thickness (мм)1.834.571.654.574.574.571.834.571.65
Pitch (мм)1.272.541.272.542.542.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.035.085.085.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models84089012A
84089012A
8408901EA
8408901EA
8408901FA
8408901FA
JM38510/65308BEA
JM38510/65308BEA
M38510/65308BEA
M38510/65308BEA
SN54HC175J
SN54HC175J
SNJ54HC175FK
SNJ54HC175FK
SNJ54HC175J
SNJ54HC175J
SNJ54HC175W
SNJ54HC175W
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Bits444444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz282828282828282828
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.080.080.080.08
Тип входаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupLCCCCDIPCFPCDIPCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHC
VCC(Max), В666666666
VCC(Min), В222222222
tpd @ Nom Voltage(Max), нс323232323232323232
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54HC175
