Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI SN54HC191 — Даташит
СерияSN54HC191
Datasheet Texas Instruments SN54HC191
Синхронные 4-битные двоичные счетчики с прямым/обратным увеличением
SN54HC191, SN74HC191 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 2 окт 2003
5962-86891012A5962-8689101EASN54HC191JSNJ54HC191FKSNJ54HC191J
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2016162016
Package TypeFKJJFKJ
Industry STD TermLCCCCDIPCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY11111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.926.928.896.92
Length (мм)8.8919.5619.568.8919.56
Thickness (мм)1.834.574.571.834.57
Pitch (мм)1.272.542.541.272.54
Max Height (мм)2.035.085.082.035.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
МаркировкаSN54HC191J86891012ASNJ54HC191J
Parameters / Models5962-86891012A
5962-86891012A
5962-8689101EA
5962-8689101EA
SN54HC191J
SN54HC191J
SNJ54HC191FK
SNJ54HC191FK
SNJ54HC191J
SNJ54HC191J
Bits44444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2828282828
FunctionCounterCounterCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Package GroupLCCCCDIPCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHC
ТипBinaryBinaryBinaryBinaryBinary
VCC(Max), В66666
VCC(Min), В22222
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,53.3,53.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4141414141
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54HC191
Политика конфиденциальности
