Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI SN54HC193 — Даташит
СерияSN54HC193
Datasheet Texas Instruments SN54HC193
Синхронные 4-битные двоичные счетчики прямого/обратного хода с двойной тактовой частотой и очисткой
SN54HC193, SN74HC193 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 2 окт 2003
5962-8772401EASN54HC193JSNJ54HC193J
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin161616
Package TypeJJJ
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
Width (мм)6.926.926.92
Length (мм)19.5619.5619.56
Thickness (мм)4.574.574.57
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
МаркировкаSN54HC193J5962-8772401EA
Parameters / Models5962-8772401EA
5962-8772401EA
SN54HC193J
SN54HC193J
SNJ54HC193J
SNJ54HC193J
Bits444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz282828
FunctionCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Package GroupCDIPCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyHCHCHC
ТипBinaryBinaryBinary
VCC(Max), В666
VCC(Min), В222
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс555555
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: SN54HC193 (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54HC193
Политика конфиденциальности
