Datasheet Texas Instruments SN54HC195 — Даташит
СерияSN54HC195
4-битные регистры сдвига с параллельным доступом
4-Bit Parallel-Access Shift Registers datasheet
PDF, 164 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 ноя 2007
Микросхема Регистр сдвига, Shift Register Single 4Bit Serial/Parallel to Parallel 16Pin CDIP Tube
SN54HC195J
Hi-Tech Circuit Group
SN54HC195J
SN54HC195J
SN54HC195J
5962-8682701EASN54HC195JSNJ54HC195J
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin161616
Package TypeJJJ
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
Width (мм)6.926.926.92
Length (мм)19.5619.5619.56
Thickness (мм)4.574.574.57
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
МаркировкаSN54HC195J5962-8682701EA
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: SN54HC195 (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54HC195
