Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI SN54HC20-SP — Даташит
СерияSN54HC20-SP
Datasheet Texas Instruments SN54HC20-SP
Двойные логические элементы положительного И-НЕ с 4 входами
SN54HC20, SN74HC20 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 6 авг 2003
5962-8403901VCA
Статус продуктаВ производстве
5962-8403901VCA
N1
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / Models5962-8403901VCA
5962-8403901VCA
Bits2
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.02
Тип входаCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.2
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingSpace
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max), В6
VCC(Min), В2
tpd @ Nom Voltage(Max), нс28
5962-8403901VCA
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: SN54HC20-SP (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54HC20-SP
Публикации по теме
Политика конфиденциальности
