Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN54HC21 — Даташит
СерияSN54HC21
Двойные логические элементы положительного И с 4 входами
SN54HC21, SN74HC21 datasheet
PDF, 957 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 6 авг 2003
5962-88576012A5962-8857601CASN54HC21JSNJ54HC21FKSNJ54HC21J
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2014142014
Package TypeFKJJFKJ
Industry STD TermLCCCCDIPCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY11111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.676.678.896.67
Length (мм)8.8919.5619.568.8919.56
Thickness (мм)1.834.574.571.834.57
Pitch (мм)1.272.542.541.272.54
Max Height (мм)2.035.085.082.035.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
МаркировкаSN54HC21J88576012A5962-8857601CA
Parameters / Models5962-88576012A
5962-88576012A
5962-8857601CA
5962-8857601CA
SN54HC21J
SN54HC21J
SNJ54HC21FK
SNJ54HC21FK
SNJ54HC21J
SNJ54HC21J
Bits22222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.02
Тип входаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-5.2/5.2-5.2/5.2-5.2/5.2-5.2/5.2-5.2/5.2
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupLCCCCDIPCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHC
VCC(Max), В66666
VCC(Min), В22222
tpd @ Nom Voltage(Max), нс165165165165165
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54HC21
