Datasheet Texas Instruments SN54HC237 — Даташит
СерияSN54HC237
3-8-строчные декодеры/демультиплексоры с защелками адреса
3-Line To 8-Line Decoders/Demultiplexers With Address Latches
PDF, 135 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1989
3-LINE TO 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS WITH ADDRESS LATCHES
SN54HC237
5962-88606012A
Статус продуктаСнят с производства
5962-88606012A
N1
Pin20
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Width (мм)8.89
Length (мм)8.89
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
5962-88606012A
RoHSНе совместим
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Live Insertion
Серия: SN54HC237 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54HC237
