Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN54HC259 — Даташит
СерияSN54HC259
8-битные адресуемые защелки
SN54HC259, SN74HC259 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 15 сен 2003
85519012A8551901EAJM38510/65402BEAM38510/65402BEASN54HC259JSNJ54HC259FKSNJ54HC259J
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin20161616162016
Package TypeFKJJJJFKJ
Industry STD TermLCCCCDIPCDIPCDIPCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY1111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка85519012A8551901EA65402BEA65402BEASN54HC259J259FKSNJ54HC259J
Width (мм)8.896.926.926.926.928.896.92
Length (мм)8.8919.5619.5619.5619.568.8919.56
Thickness (мм)1.834.574.574.574.571.834.57
Pitch (мм)1.272.542.542.542.541.272.54
Max Height (мм)2.035.085.085.085.082.035.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models85519012A
85519012A
8551901EA
8551901EA
JM38510/65402BEA
JM38510/65402BEA
M38510/65402BEA
M38510/65402BEA
SN54HC259J
SN54HC259J
SNJ54HC259FK
SNJ54HC259FK
SNJ54HC259J
SNJ54HC259J
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNo
Bits8888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz28282828282828
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.080.08
Тип входаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupLCCCCDIPCDIPCDIPCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHC
VCC(Max), В6666666
VCC(Min), В2222222
tpd @ Nom Voltage(Max), нс28282828282828
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54HC259
