Datasheet ТI 84099012A — Даташит
СерияSN54HC273
Модель84099012A
Datasheet Texas Instruments 84099012A
Восьмеричные шлепанцы типа D с прозрачным 20-LCCC от -55 до 125
SNx4HC273 Octal D-Type Flip-Flops With Clear datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 13 июл 2016
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 84099012A
Политика конфиденциальности
