Datasheet Texas Instruments SN54HC365 — Даташит
СерияSN54HC365
Драйверы шестнадцатеричной шины с выходами с 3 состояниями
SN54HC365, SN74HC365 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 2 окт 2003
8500101EAJM38510/65706BEAM38510/65706BEASN54HC365JSNJ54HC365J
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin1616161616
Package TypeJJJJJ
Industry STD TermCDIPCDIPCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка8500101EA65706BEAJM38510/SN54HC365JSNJ54HC365J
Width (мм)6.926.926.926.926.92
Length (мм)19.5619.5619.5619.5619.56
Thickness (мм)4.574.574.574.574.57
Pitch (мм)2.542.542.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.085.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models8500101EA
8500101EA
JM38510/65706BEA
JM38510/65706BEA
M38510/65706BEA
M38510/65706BEA
SN54HC365J
SN54HC365J
SNJ54HC365J
SNJ54HC365J
Bits66666
Тип входаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupCDIPCDIPCDIPCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHC
VCC(Max), В66666
VCC(Min), В22222
Voltage(Nom), В66666
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54HC365
