Datasheet Texas Instruments SN54HC366 — Даташит
СерияSN54HC366
Драйверы шестнадцатеричной шины с выходами с 3 состояниями
Hex Bus Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 июн 1989
5962-86828012A5962-8682801EASN54HC366JSNJ54HC366FKSNJ54HC366J
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2016162016
Package TypeFKJJJ
Industry STD TermLCCCCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Width (мм)8.896.926.926.92
Length (мм)8.8919.5619.5619.56
Thickness (мм)1.834.574.574.57
Pitch (мм)1.272.542.542.54
Max Height (мм)2.035.085.085.08
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаSN54HC366J5962-8682801EA
Parameters / Models5962-86828012A
5962-86828012A
5962-8682801EA
5962-8682801EA
SN54HC366J
SN54HC366J
SNJ54HC366FK
SNJ54HC366FK
SNJ54HC366J
SNJ54HC366J
Operating Temperature Range(C)-55 to 125-55 to 125
Package GroupCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyHCHC
RoHSНе совместимSee ti.comSee ti.comНе совместимSee ti.com
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 24 май 2004
    The integrated circuit (IC) industry is converting to lead (Pb)-free termination finishes for leadframe-based packages. IC component users need to know the maximum length of time that components can be stored prior to being soldered. This study predicts shelf life of the primary Pb-free finishes being proposed by the industry. Components were exposed to a controlled environment, with known aging a
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54HC366
