Datasheet Texas Instruments SN54HC374 — Даташит
СерияSN54HC374
Восьмеричные триггеры D-типа с фронтальным запуском и выходами с 3 состояниями
SN54HC374, SN74HC374 datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 19 авг 2003
84071012A8407101RA8407101SAJM38510/65602BRAM38510/65602BRASN54HC374JSNJ54HC374FKSNJ54HC374JSNJ54HC374W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789
Pin202020202020202020
Package TypeFKJWJJJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPCDIPCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка84071012ASNJ54HC374JSNJ54HC374WJM38510/JM38510/SN54HC374J374FKSNJ54HC374J8407101SA
Width (мм)8.896.926.926.926.926.928.896.926.92
Length (мм)8.8924.213.0924.224.224.28.8924.213.09
Thickness (мм)1.834.571.844.574.574.571.834.571.84
Pitch (мм)1.272.541.272.542.542.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.455.085.085.082.035.082.45
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models84071012A
84071012A
8407101RA
8407101RA
8407101SA
8407101SA
JM38510/65602BRA
JM38510/65602BRA
M38510/65602BRA
M38510/65602BRA
SN54HC374J
SN54HC374J
SNJ54HC374FK
SNJ54HC374FK
SNJ54HC374J
SNJ54HC374J
SNJ54HC374W
SNJ54HC374W
3-State OutputYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Bits888888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz282828282828282828
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.080.080.080.08
Тип входаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА7.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.8
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupLCCCCDIPCFPCDIPCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHC
VCC(Max), В666666666
VCC(Min), В222222222
tpd @ Nom Voltage(Max), нс383838383838383838
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54HC374
