Datasheet Texas Instruments 5962-8407101VSA — Даташит
| Серия | SN54HC374-SP |
| Модель | 5962-8407101VSA |
Восьмеричные триггеры D-типа с фронтальным запуском и выходами с 3 состояниями 20-CFP от -55 до 125
SN54HC374, SN74HC374 datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 19 авг 2003
|  Купить 5962-8407101VSA на РадиоЛоцман.Цены — от 9 016 до 11 246 ₽ Микросхема Логический чип, Flip Flop D-Type Bus Interface Pos-Edge 3-ST 1Element 20Pin CFPAK Tube | |||
| 5962-8407101VSA Texas Instruments | 9 016 ₽ | ||
| 5962-8407101VSA Texas Instruments | 11 246 ₽ | ||
| 5962-8407101VSA Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 20 |
| Package Type | W |
| Industry STD Term | CFP |
| JEDEC Code | R-GDFP-F |
| Package QTY | 1 |
| Carrier | TUBE |
| Width (мм) | 6.92 |
| Length (мм) | 13.09 |
| Thickness (мм) | 1.84 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 3-State Output | Yes |
| Bits | 8 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 28 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.08 мА |
| Тип входа | CMOS |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 7.8/-7.8 мА |
| Тип выхода | CMOS |
| Package Group | CFP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CFP) PKG |
| Rating | Space |
| Technology Family | HC |
| VCC(Max) | 6 В |
| VCC(Min) | 2 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 38 нс |
| RoHS | See ti.com |
- Selecting the Right Texas Instruments Signal SwitchPDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
 Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
- Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) ProtectionPDF, 337 Кб, Файл опубликован: 8 июл 2004
- Introduction to LogicPDF, 93 Кб, Файл опубликован: 30 апр 2015
- Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C)PDF, 614 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 2 дек 2015
- Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple VccPDF, 43 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1996
- Live InsertionPDF, 150 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996
- SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and RestrictionsPDF, 102 Кб, Файл опубликован: 1 май 1996
- Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. A)PDF, 34 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 фев 2015
- Input and Output Characteristics of Digital Integrated CircuitsPDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 1 окт 1996
- Designing With Logic (Rev. C)PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 июн 1997
- CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B)PDF, 89 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 июн 1997
- Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. D)PDF, 260 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 23 июн 2016
- TI IBIS File Creation Validation and Distribution ProcessesPDF, 380 Кб, Файл опубликован: 29 авг 2002
Серия: SN54HC374-SP (2)
- 5962-8407101VRA 5962-8407101VSA
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59628407101VSA, 5962 8407101VSA
