Datasheet Texas Instruments SN54HC393 — Даташит
СерияSN54HC393
Двойные 4-битные двоичные счетчики
SN54HC393, SN74HC393 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 28 июл 2003
84100012A8410001CA8410001DAJM38510/66309BCAM38510/66309BCASN54HC393JSNJ54HC393FKSNJ54HC393JSNJ54HC393W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789
Pin201414141414201414
Package TypeFKJWJJJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPCDIPCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаSNJ54HCSNJ54HC393JSNJ54HC393WJM38510/66309BCASN54HC393J84100012A8410001CA8410001DA
Width (мм)8.896.675.976.676.676.678.896.675.97
Length (мм)8.8919.569.2119.5619.5619.568.8919.569.21
Thickness (мм)1.834.571.594.574.574.571.834.571.59
Pitch (мм)1.272.541.272.542.542.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.035.085.085.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models84100012A
84100012A
8410001CA
8410001CA
8410001DA
8410001DA
JM38510/66309BCA
JM38510/66309BCA
M38510/66309BCA
M38510/66309BCA
SN54HC393J
SN54HC393J
SNJ54HC393FK
SNJ54HC393FK
SNJ54HC393J
SNJ54HC393J
SNJ54HC393W
SNJ54HC393W
Bits444444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz282828282828282828
FunctionCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Package GroupLCCCCDIPCFPCDIPCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHC
ТипBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinary
VCC(Max), В666666666
VCC(Min), В222222222
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс626262626262626262
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54HC393
