Datasheet Texas Instruments SN54HC4002 — Даташит
СерияSN54HC4002
Двойные логические элементы положительного ИЛИ-НЕ с 4 входами
Dual 4-Input Positive-NOR Gates datasheet
PDF, 317 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1987
84044012A8404401CAJM38510/65104BCAM38510/65104BCASN54HC4002JSNJ54HC4002FKSNJ54HC4002J
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin20141414142014
Package TypeFKJJJJFKJ
Industry STD TermLCCCCDIPCDIPCDIPCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY1111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка4002FK8404401CA65104BCAJM38510/SN54HC4002JSNJ54HC8404401CA
Width (мм)8.896.676.676.676.678.896.67
Length (мм)8.8919.5619.5619.5619.568.8919.56
Thickness (мм)1.834.574.574.574.571.834.57
Pitch (мм)1.272.542.542.542.541.272.54
Max Height (мм)2.035.085.085.085.082.035.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models84044012A
84044012A
8404401CA
8404401CA
JM38510/65104BCA
JM38510/65104BCA
M38510/65104BCA
M38510/65104BCA
SN54HC4002J
SN54HC4002J
SNJ54HC4002FK
SNJ54HC4002FK
SNJ54HC4002J
SNJ54HC4002J
Bits2222222
Тип входаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupLCCCCDIPCDIPCDIPCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHC
VCC(Max), В6666666
VCC(Min), В2222222
tpd @ Nom Voltage(Max), нс165165165165165165165
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54HC4002
