Datasheet ТI SN54HC4020 — Даташит
СерияSN54HC4020
Datasheet Texas Instruments SN54HC4020
Асинхронные 14-битные двоичные счетчики
SN54HC4020, SN74HC4020 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 26 сен 2003
85003012A8500301EA8500301FASN54HC4020JSNJ54HC4020FKSNJ54HC4020JSNJ54HC4020W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin20161616201616
Package TypeFKJWJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка85003012A8500301EASNJ54HC4020WSN54HC4020JSNJ54HCSNJ54HC4020JSNJ54HC4020W
Width (мм)8.896.926.736.928.896.926.73
Length (мм)8.8919.5610.319.568.8919.5610.3
Thickness (мм)1.834.571.654.571.834.571.65
Pitch (мм)1.272.541.272.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.035.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models85003012A
85003012A
8500301EA
8500301EA
8500301FA
8500301FA
SN54HC4020J
SN54HC4020J
SNJ54HC4020FK
SNJ54HC4020FK
SNJ54HC4020J
SNJ54HC4020J
SNJ54HC4020W
SNJ54HC4020W
Bits14141414141414
F @ Nom Voltage(Max), Mhz28282828282828
FunctionCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Package GroupLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHC
ТипBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinary
VCC(Max), В6666666
VCC(Min), В2222222
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс32323232323232
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54HC4020
Политика конфиденциальности
