Datasheet Texas Instruments SN54HC573A — Даташит
СерияSN54HC573A
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями
SNx4HC573A Octal Transparent D-Type Latches With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 1 сен 2005
85128012A8512801RA8512801SAJM38510/65406BRAM38510/65406BRASN54HC573AJSNJ54HC573AFKSNJ54HC573AJSNJ54HC573AW
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789
Pin202020202020202020
Package TypeFKJWJJJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPCDIPCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаSNJ54HCSNJ54HC573AJ8512801SAJM38510/65406BRASN54HC573AJ573AFK8512801RASNJ54HC573AW
Width (мм)8.896.926.926.926.926.928.896.926.92
Length (мм)8.8924.213.0924.224.224.28.8924.213.09
Thickness (мм)1.834.571.844.574.574.571.834.571.84
Pitch (мм)1.272.541.272.542.542.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.455.085.085.082.035.082.45
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models85128012A
85128012A
8512801RA
8512801RA
8512801SA
8512801SA
JM38510/65406BRA
JM38510/65406BRA
M38510/65406BRA
M38510/65406BRA
SN54HC573AJ
SN54HC573AJ
SNJ54HC573AFK
SNJ54HC573AFK
SNJ54HC573AJ
SNJ54HC573AJ
SNJ54HC573AW
SNJ54HC573AW
3-State OutputYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Bits888888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz282828282828282828
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.080.080.080.08
Тип входаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА7.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.8
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupLCCCCDIPCFPCDIPCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHC
VCC(Max), В666666666
VCC(Min), В222222222
tpd @ Nom Voltage(Max), нс383838383838383838
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54HC573A
