Datasheet Texas Instruments 5962-8512801VRA — Даташит
СерияSN54HC573A-SP
Модель5962-8512801VRA
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями, 20-CDIP, от -55 до 125
SNx4HC573A Octal Transparent D-Type Latches With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 1 сен 2005
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Тип входаCMOS
Output Drive (IOL/IOH)(Max)7.8/-7.8 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingSpace
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
tpd @ Nom Voltage(Max)38 нс
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
Серия: SN54HC573A-SP (1)
  • 5962-8512801VRA
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59628512801VRA, 5962 8512801VRA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8512801VRA
Публикации по теме
