Datasheet Texas Instruments SN54HC590A — Даташит
СерияSN54HC590A
8-битные двоичные счетчики с выходными регистрами с 3 состояниями
SN54HC590A, SN74HC590A datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 15 сен 2003
5962-89603012A5962-8960301EA5962-8960301FASN54HC590AJSNJ54HC590AFKSNJ54HC590AJSNJ54HC590AW
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin20161616201616
Package TypeFKJWJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.926.736.928.896.926.73
Length (мм)8.8919.5610.319.568.8919.5610.3
Thickness (мм)1.834.571.654.571.834.571.65
Pitch (мм)1.272.541.272.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.035.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
МаркировкаSN54HC590AJ5962-5962-8960301EA5962-8960301FA
Parameters / Models5962-89603012A
5962-89603012A
5962-8960301EA
5962-8960301EA
5962-8960301FA
5962-8960301FA
SN54HC590AJ
SN54HC590AJ
SNJ54HC590AFK
SNJ54HC590AFK
SNJ54HC590AJ
SNJ54HC590AJ
SNJ54HC590AW
SNJ54HC590AW
Bits8888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz28282828282828
FunctionCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА7.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.8
Package GroupLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHC
ТипBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinary
VCC(Max), В6666666
VCC(Min), В2222222
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс38383838383838
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54HC590A
