Datasheet Texas Instruments 5962-86816012A — Даташит
СерияSN54HC595
Модель5962-86816012A
8-битные сдвиговые регистры с выходными регистрами с 3 состояниями 20-LCCC от -55 до 125
SNx4HC595 8-Bit Shift Registers With 3-State Output Registers datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 29 сен 2015
Микросхема Регистр сдвига, Shift Register Single 8Bit Serial to Serial/Parallel 20Pin CLLCC Tube
5962-86816012A
1 512 ₽
5962-86816012A
1 512 ₽
Элитан
5962-86816012A
9 212 ₽
5962-86816012A
Pin20
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Package QTY1
Width (мм)8.89
Length (мм)8.89
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
3-State OutputYes
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Тип входаCMOS
Output Drive (IOL/IOH)(Max)7.8/-7.8 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
tpd @ Nom Voltage(Max)34 нс
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
596286816012A, 5962 86816012A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-86816012A
