Datasheet Texas Instruments 5962-86818012A — Даташит
СерияSN54HC688
Модель5962-86818012A
8-битные компараторы идентификаторов 20-LCCC от -55 до 125
SN54HC688, SN74HC688 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 19 авг 2003
Pin20
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Package QTY1
Width (мм)8.89
Length (мм)8.89
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Тип входаCMOS
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)45 нс
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Digital Comparators
596286818012A, 5962 86818012A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-86818012A
