Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI SN54HCT04 — Даташит
СерияSN54HCT04
Datasheet Texas Instruments SN54HCT04
Шестигранные инверторы
SN54HCT04, SN74HCT04 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 15 июл 2003
5962-89747012A5962-8974701CAJM38510/65751BCAM38510/65751BCASN54HCT04JSNJ54HCT04FKSNJ54HCT04J
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin20141414142014
Package TypeFKJJJJFKJ
Industry STD TermLCCCCDIPCDIPCDIPCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY1111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.676.676.676.678.896.67
Length (мм)8.8919.5619.5619.5619.568.8919.56
Thickness (мм)1.834.574.574.574.571.834.57
Pitch (мм)1.272.542.542.542.541.272.54
Max Height (мм)2.035.085.085.085.082.035.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Маркировка65751BCA65751BCASN54HCT04J5962-SNJ54HCT04J
Parameters / Models5962-89747012A
5962-89747012A
5962-8974701CA
5962-8974701CA
JM38510/65751BCA
JM38510/65751BCA
M38510/65751BCA
M38510/65751BCA
SN54HCT04J
SN54HCT04J
SNJ54HCT04FK
SNJ54HCT04FK
SNJ54HCT04J
SNJ54HCT04J
Bits6666666
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupLCCCCDIPCDIPCDIPCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCTHCTHCTHCTHCTHCTHCT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В5555555
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54HCT04
Политика конфиденциальности
