Datasheet Texas Instruments 5962-8974701VDA — Даташит
СерияSN54HCT04-SP
Модель5962-8974701VDA
Шестигранные инверторы 14-CFP от -55 до 125
SN54HCT04, SN74HCT04 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 15 июл 2003
Pin14
Package TypeW
Industry STD TermCFP
JEDEC CodeR-GDFP-F
Package QTY1
Width (мм)5.97
Length (мм)9.21
Thickness (мм)1.59
Max Height (мм)2.03
Bits6
Тип входаTTL
Тип выходаCMOS
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingSpace
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: SN54HCT04-SP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59628974701VDA, 5962 8974701VDA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8974701VDA
Публикации по теме
