Datasheet Texas Instruments SN54HCT04-SP — Даташит
СерияSN54HCT04-SP
Шестигранные инверторы
SN54HCT04, SN74HCT04 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 15 июл 2003
5962-8974701VCA5962-8974701VDA
N12
Pin1414
Package TypeJW
Industry STD TermCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Width (мм)6.675.97
Length (мм)19.569.21
Thickness (мм)4.571.59
Pitch (мм)2.541.27
Max Height (мм)5.082.03
Parameters / Models5962-8974701VCA
5962-8974701VCA
5962-8974701VDA
5962-8974701VDA
Bits66
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingSpaceSpace
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyHCTHCT
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В4.54.5
Voltage(Nom), В55
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: SN54HCT04-SP (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54HCT04-SP
Публикации по теме
