Datasheet Texas Instruments SN54HCT138 — Даташит
СерияSN54HCT138
3-8-строчные декодеры/демультиплексоры
SN54HCT138, SN74HCT138 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 15 сен 2003
17 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, Decoder/Demultiplexer Single 3-to-8 16Pin CDIP Tube
SN54HCT138J
803 ₽
SN54HCT138J
861 ₽
Элитан
SN54HCT138J
2 379 ₽
LifeElectronics
SN54HCT138W
85504012A8550401EA8550401FAJM38510/65852BEAM38510/65852BEASN54HCT138JSNJ54HCT138FKSNJ54HCT138JSNJ54HCT138W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789
Pin201616161616201616
Package TypeFKJWJJJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPCDIPCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY11111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка138FKSNJ54HCT138JSNJ54HCT138WJM38510/JM38510/SN54HCT138J85504012A8550401EA
Width (мм)8.896.926.736.926.926.928.896.926.73
Length (мм)8.8919.5610.319.5619.5619.568.8919.5610.3
Thickness (мм)1.834.571.654.574.574.571.834.571.65
Pitch (мм)1.272.541.272.542.542.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.035.085.085.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models85504012A
85504012A
8550401EA
8550401EA
8550401FA
8550401FA
JM38510/65852BEA
JM38510/65852BEA
M38510/65852BEA
M38510/65852BEA
SN54HCT138J
SN54HCT138J
SNJ54HCT138FK
SNJ54HCT138FK
SNJ54HCT138J
SNJ54HCT138J
SNJ54HCT138W
SNJ54HCT138W
Количество каналов11111111
Channels(#)1
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2525252525252525
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)25
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Operating Temperature Range(C)-55 to 125
Package GroupLCCCCDIPCFPCDIPCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCTHCTHCTHCTHCTHCTHCTHCTHCT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.5
VCC(Min)(V)4.5
Voltage(Nom), В55555555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4545454545454545
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comНе совместим
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54HCT138
