Datasheet Texas Instruments SN54HCT238 — Даташит
СерияSN54HCT238
3-8-строчные декодеры/демультиплексоры
Datasheet
TSP
5962-89745012A5962-8974501EASN54HCT238JSNJ54HCT238FKSNJ54HCT238J
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2016162016
Package TypeFKJJFKJ
Industry STD TermLCCCCDIPCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY11111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка5962-SNJ54HCT238JSN54HCT238JSNJ54HCTSNJ54HCT238J
Width (мм)8.896.926.928.896.92
Length (мм)8.8919.5619.568.8919.56
Thickness (мм)1.834.574.571.834.57
Pitch (мм)1.272.542.541.272.54
Max Height (мм)2.035.085.082.035.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models5962-89745012A
5962-89745012A
5962-8974501EA
5962-8974501EA
SN54HCT238J
SN54HCT238J
SNJ54HCT238FK
SNJ54HCT238FK
SNJ54HCT238J
SNJ54HCT238J
Operating Temperature Range(C)-55 to 125-55 to 125-55 to 125-55 to 125-55 to 125
Package GroupLCCCCDIPCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCTHCTHCTHCTHCT
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНетНетНет
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54HCT238
