Datasheet Texas Instruments SN54HCT244 — Даташит
СерияSN54HCT244
Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями
SNx4HCT244 Octal Buffers and Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 17 авг 2016
85130012A8513001RAJM38510/65755B2AJM38510/65755BRAM38510/65755B2AM38510/65755BRASN54HCT244JSNJ54HCT244FKSNJ54HCT244J
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789
Pin202020202020202020
Package TypeFKJFKJFKJJFKJ
Industry STD TermLCCCCDIPLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка85130012A8513001RAJM38510/JM38510/JM38510/JM38510/SN54HCT244JSNJ54HCTSNJ54HCT244J
Width (мм)8.896.928.896.928.896.926.928.896.92
Length (мм)8.8924.28.8924.28.8924.224.28.8924.2
Thickness (мм)1.834.571.834.571.834.574.571.834.57
Pitch (мм)1.272.541.272.541.272.542.541.272.54
Max Height (мм)2.035.082.035.082.035.085.082.035.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models85130012A
85130012A
8513001RA
8513001RA
JM38510/65755B2A
JM38510/65755B2A
JM38510/65755BRA
JM38510/65755BRA
M38510/65755B2A
M38510/65755B2A
M38510/65755BRA
M38510/65755BRA
SN54HCT244J
SN54HCT244J
SNJ54HCT244FK
SNJ54HCT244FK
SNJ54HCT244J
SNJ54HCT244J
Bits888888888
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupLCCCCDIPLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCTHCTHCTHCTHCTHCTHCTHCTHCT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В555555555
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54HCT244
