Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN54HCT244-SP — Даташит
СерияSN54HCT244-SP
Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями
SNx4HCT244 Octal Buffers and Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 17 авг 2016
5962-8513001VRA5962-8513001VSA
N12
Pin2020
Package TypeJW
Industry STD TermCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Width (мм)6.926.92
Length (мм)24.213.09
Thickness (мм)4.571.84
Pitch (мм)2.541.27
Max Height (мм)5.082.45
Parameters / Models5962-8513001VRA
5962-8513001VRA
5962-8513001VSA
5962-8513001VSA
Bits88
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingSpaceSpace
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyHCTHCT
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В4.54.5
Voltage(Nom), В55
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: SN54HCT244-SP (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54HCT244-SP
Публикации по теме
