Datasheet Texas Instruments SN54HCT245-SP — Даташит
СерияSN54HCT245-SP
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями
SNx4HCT245 Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 31 авг 2016
17 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, Bus XCVR Single 8CH 3-ST 20Pin CDIP Tube
SN54HCT245J
882 ₽
SN54HCT245J
от 1 861 ₽
МосЧип
SN54HCT245J883
SN54HCT245FK
5962-8550601VRA5962-8550601VSA
N12
Pin2020
Package TypeJW
Industry STD TermCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY2025
CarrierTUBETUBE
Width (мм)6.926.92
Length (мм)24.213.09
Thickness (мм)4.571.84
Pitch (мм)2.541.27
Max Height (мм)5.082.45
Parameters / Models5962-8550601VRA
5962-8550601VRA
5962-8550601VSA
5962-8550601VSA
Bits88
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Package GroupCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingSpaceSpace
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyHCTHCT
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В4.54.5
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: SN54HCT245-SP (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54HCT245-SP
Публикации по теме
