Datasheet Texas Instruments 5962-8686701VSA — Даташит
СерияSN54HCT373-SP
Модель5962-8686701VSA
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями 20-CFP от -55 до 125
SN54HCT373, SN74HCT373 datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 13 авг 2003
Pin20
Package TypeW
Industry STD TermCFP
JEDEC CodeR-GDFP-F
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)13.09
Thickness (мм)1.84
Max Height (мм)2.45
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)25 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)6/-6 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingSpace
Technology FamilyHCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)40 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: SN54HCT373-SP (1)
  • 5962-8686701VSA
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59628686701VSA, 5962 8686701VSA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8686701VSA
Публикации по теме
