Datasheet Texas Instruments SN54HCT373-SP — Даташит
СерияSN54HCT373-SP
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями
SN54HCT373, SN74HCT373 datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 13 авг 2003
5962-8686701VSA
Статус продуктаВ производстве
5962-8686701VSA
N1
Pin20
Package TypeW
Industry STD TermCFP
JEDEC CodeR-GDFP-F
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)13.09
Thickness (мм)1.84
Max Height (мм)2.45
Parameters / Models5962-8686701VSA
5962-8686701VSA
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max), Mhz25
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.08
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА6/-6
Тип выходаCMOS
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CFP)
RatingSpace
Technology FamilyHCT
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В4.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс40
5962-8686701VSA
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: SN54HCT373-SP (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54HCT373-SP
Публикации по теме
