Datasheet Texas Instruments 85507012A — Даташит
СерияSN54HCT374
Модель85507012A
Восьмеричные триггеры D-типа с фронтальным запуском и выходами с 3 состояниями 20-LCCC от -55 до 125
SN54HCT374, SN74HCT374 datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 19 авг 2003
5 предложений от 5 поставщиков
Активная деталь, Flip Flop D-Type Bus Interface Pos-Edge 3-ST 1Element 20Pin CLLCC Tube
85507012A
2 685 ₽
85507012A
3 745 ₽
85507012A
85507012A
Pin202020
Package TypeFKFKFK
Industry STD TermLCCCLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
Маркировка374FKSNJ54HCT85507012A
Width (мм)8.898.898.89
Length (мм)8.898.898.89
Thickness (мм)1.831.831.83
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)2.032.032.03
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)25 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)6/-6 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Technology FamilyHCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)41 нс
RoHSSee ti.com
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 85507012A
