Datasheet Texas Instruments SN54HCT374 — Даташит
СерияSN54HCT374
Восьмеричные триггеры D-типа с фронтальным запуском и выходами с 3 состояниями
SN54HCT374, SN74HCT374 datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 19 авг 2003
16 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Бистабильный мульти, Flip Flop D-Type Bus Interface Pos-Edge 3-ST 1Element 20Pin CDIP Tube
SN54HCT374J
1 124 ₽
SN54HCT374J
1 337 ₽
МосЧип
SN54HCT374J
SN54HCT374J.
85507012A8550701RAJM38510/65652BRAM38510/65652BRASN54HCT374JSNJ54HCT374FKSNJ54HCT374J
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin20202020202020
Package TypeFKJJJJFKJ
Industry STD TermLCCCCDIPCDIPCDIPCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY1111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка374FK8550701RAJM38510/JM38510/SN54HCT374J374FK8550701RA
Width (мм)8.896.926.926.926.928.896.92
Length (мм)8.8924.224.224.224.28.8924.2
Thickness (мм)1.834.574.574.574.571.834.57
Pitch (мм)1.272.542.542.542.541.272.54
Max Height (мм)2.035.085.085.085.082.035.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models85507012A
85507012A
8550701RA
8550701RA
JM38510/65652BRA
JM38510/65652BRA
M38510/65652BRA
M38510/65652BRA
SN54HCT374J
SN54HCT374J
SNJ54HCT374FK
SNJ54HCT374FK
SNJ54HCT374J
SNJ54HCT374J
3-State OutputYesYesYesYesYesYesYes
Bits8888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz25252525252525
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.080.08
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА6/-66/-66/-66/-66/-66/-66/-6
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupLCCCCDIPCDIPCDIPCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyHCTHCTHCTHCTHCTHCTHCT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс41414141414141
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54HCT374
