Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN54LS00-SP — Даташит
СерияSN54LS00-SP
Четверные логические элементы положительного И-НЕ с 2 входами
SNx400, SNx4LS00, and SNx4S00 Quadruple 2-Input Positive-NAND Gates datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 19 май 2017
JM38510/30001SCAJM38510/30001SDAM38510/30001SCAM38510/30001SDA
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin14141414
Package TypeJWJW
Industry STD TermCDIPCFPCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
МаркировкаJM38510/30001SJM38510/30001SJM38510/30001SDA
Width (мм)6.675.976.675.97
Length (мм)19.569.2119.569.21
Thickness (мм)4.571.594.571.59
Pitch (мм)2.541.272.541.27
Max Height (мм)5.082.035.082.03
Parameters / ModelsJM38510/30001SCA
JM38510/30001SCA
JM38510/30001SDA
JM38510/30001SDA
M38510/30001SCA
M38510/30001SCA
M38510/30001SDA
M38510/30001SDA
Bits4444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0220.0220.0220.022
Тип входаTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА0.4/-160.4/-160.4/-160.4/-16
Тип выходаTTLTTLTTLTTL
Package GroupCDIPCFPCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingSpaceSpaceSpaceSpace
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLS
VCC(Max), В5.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс22222222
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS00-SP
Публикации по теме
