Datasheet Texas Instruments SN54LS01 — Даташит
СерияSN54LS01
Четверные логические элементы положительного И-НЕ с 2 входами и выходом с открытым коллектором
Quadruple 2-Input Positive-NAND Gates With Open-Collector Output datasheet
PDF, 389 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
17 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Логический чип, NAND Gate 4Element 2IN Bipolar 14Pin CDIP Tube
SN54LS01J
1 785 ₽
SN54LS01J.
ТаймЧипс
SN54LS01
Motorola
TradeElectronics
SN54LS01FK
SN54LS01JSNJ54LS01FKSNJ54LS01JSNJ54LS01W
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin14201414
Package TypeJFKJW
Industry STD TermCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаSN54LS01JSNJ54LS01JSNJ54LS01W
Width (мм)6.678.896.675.97
Length (мм)19.568.8919.569.21
Thickness (мм)4.571.834.571.59
Pitch (мм)2.541.272.541.27
Max Height (мм)5.082.035.082.03
Parameters / ModelsSN54LS01J
SN54LS01J
SNJ54LS01FK
SNJ54LS01FK
SNJ54LS01J
SNJ54LS01J
SNJ54LS01W
SNJ54LS01W
Тип входаTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Operating Temperature Range(C)-55 to 125
Тип выходаTTLTTLTTLTTL
Package GroupCDIPCDIP
CFP
CDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLS
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min), В4.54.54.5
VCC(Min)(V)4.5
RoHSSee ti.comНе совместимSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS01 (4)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS01
