Datasheet ТI SN54LS02-SP — Даташит
| Серия | SN54LS02-SP |
Четверные вентили положительного ИЛИ-НЕ с 2 входами
Quadruple 2-Input Positive-NOR Gates datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
| JM38510/30301SDA | M38510/30301SDA | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 |
| Pin | 14 | 14 |
| Package Type | W | W |
| Industry STD Term | CFP | CFP |
| JEDEC Code | R-GDFP-F | R-GDFP-F |
| Package QTY | 1 | 1 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | 30301SDA | 30301SDA |
| Width (мм) | 5.97 | 5.97 |
| Length (мм) | 9.21 | 9.21 |
| Thickness (мм) | 1.59 | 1.59 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.03 | 2.03 |
| Parameters / Models | JM38510/30301SDA![]() | M38510/30301SDA![]() |
| Bits | 4 | 4 |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.027 | 0.027 |
| Тип входа | TTL | TTL |
| Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 0.4/-8 | 0.4/-8 |
| Тип выхода | TTL | TTL |
| Package Group | CFP | CFP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (CFP) | See datasheet (CFP) |
| Rating | Space | Space |
| Schmitt Trigger | No | No |
| Technology Family | LS | LS |
| VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 |
| VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 15 | 15 |
| RoHS | See ti.com | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS02-SP (2)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
