Datasheet Texas Instruments SN54LS03 — Даташит
СерияSN54LS03
Четверные логические элементы положительного И-НЕ с 2 входами и выходом с открытым коллектором
Quadruple 2-Input Positive-NAND Gates With Open-Collector Output datasheet
PDF, 662 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
SN54LS03JSNJ54LS03JSNJ54LS03W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin141414
Package TypeJJW
Industry STD TermCDIPCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаSN54LS03JSNJ54LS03JSNJ54LS03W
Width (мм)6.676.675.97
Length (мм)19.5619.569.21
Thickness (мм)4.574.571.59
Pitch (мм)2.542.541.27
Max Height (мм)5.085.082.03
Parameters / ModelsSN54LS03J
SN54LS03J
SNJ54LS03J
SNJ54LS03J
SNJ54LS03W
SNJ54LS03W
Bits444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0220.0220.022
Тип входаTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА0/-160/-160/-16
Тип выходаTTLTTLTTL
Package GroupCDIPCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyLSLSLS
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс454545
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS03 (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS03
