Datasheet Texas Instruments SN54LS08 — Даташит
| Серия | SN54LS08 |
Четверные логические элементы положительного И с 2 входами
Quadruple 2-Input Positive-AND Gates datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить SN54LS08 на РадиоЛоцман.Цены — от 253 до 7 600 ₽21 предложений от 21 поставщиков Микросхема Логический чип, AND Gate 4Element 2IN Bipolar 14Pin CDIP Tube | |||
| SN54LS08FK Texas Instruments | 509 ₽ | ||
| SN54LS08J Texas Instruments | 7 600 ₽ | ||
| SN54LS08/BCBJC Texas Instruments | по запросу | ||
| SN54LS08J/MOT Texas Instruments | по запросу | ||
| JM38510/31004B2A | JM38510/31004BCA | JM38510/31004BDA | M38510/31004B2A | M38510/31004BCA | M38510/31004BDA | SN54LS08J | SNJ54LS08FK | SNJ54LS08J | SNJ54LS08W | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pin | 20 | 14 | 14 | 20 | 14 | 14 | 14 | 20 | 14 | 14 |
| Package Type | FK | J | W | FK | J | W | J | FK | J | W |
| Industry STD Term | LCCC | CDIP | CFP | LCCC | CDIP | CFP | CDIP | LCCC | CDIP | CFP |
| JEDEC Code | S-CQCC-N | R-GDIP-T | R-GDFP-F | S-CQCC-N | R-GDIP-T | R-GDFP-F | R-GDIP-T | S-CQCC-N | R-GDIP-T | R-GDFP-F |
| Package QTY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE |
| Маркировка | 31004B2A | JM38510/ | 31004BDA | 31004B2A | JM38510/ | 31004BDA | SN54LS08J | SNJ54LS | SNJ54LS08J | SNJ54LS08W |
| Width (мм) | 8.89 | 6.67 | 5.97 | 8.89 | 6.67 | 5.97 | 6.67 | 8.89 | 6.67 | 5.97 |
| Length (мм) | 8.89 | 19.56 | 9.21 | 8.89 | 19.56 | 9.21 | 19.56 | 8.89 | 19.56 | 9.21 |
| Thickness (мм) | 1.83 | 4.57 | 1.59 | 1.83 | 4.57 | 1.59 | 4.57 | 1.83 | 4.57 | 1.59 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 2.54 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.03 | 5.08 | 2.03 | 2.03 | 5.08 | 2.03 | 5.08 | 2.03 | 5.08 | 2.03 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | JM38510/31004B2A![]() | JM38510/31004BCA![]() | JM38510/31004BDA![]() | M38510/31004B2A![]() | M38510/31004BCA![]() | M38510/31004BDA![]() | SN54LS08J![]() | SNJ54LS08FK![]() | SNJ54LS08J![]() | SNJ54LS08W![]() |
| Bits | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
| Тип входа | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL |
| Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -0.8/16 | -0.8/16 | -0.8/16 | -0.8/16 | -0.8/16 | -0.8/16 | -0.8/16 | -0.8/16 | -0.8/16 | -0.8/16 |
| Тип выхода | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL |
| Package Group | LCCC | CDIP | CFP | LCCC | CDIP | CFP | CDIP | LCCC | CDIP | CFP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CFP) | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CFP) | See datasheet (CDIP) | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CFP) |
| Rating | Military | Military | Military | Military | Military | Military | Military | Military | Military | Military |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Technology Family | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS |
| VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| RoHS | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS08 (10)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
