Datasheet Texas Instruments SN54LS08-SP — Даташит
СерияSN54LS08-SP
Четверные логические элементы положительного И с 2 входами
Quadruple 2-Input Positive-AND Gates datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
JM38510/31004SCAJM38510/31004SDAM38510/31004SCAM38510/31004SDA
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin14141414
Package TypeJWJW
Industry STD TermCDIPCFPCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
Маркировка31004SCAJM38510/31004SCAJM38510/
Width (мм)6.675.976.675.97
Length (мм)19.569.2119.569.21
Thickness (мм)4.571.594.571.59
Pitch (мм)2.541.272.541.27
Max Height (мм)5.082.035.082.03
Parameters / ModelsJM38510/31004SCA
JM38510/31004SCA
JM38510/31004SDA
JM38510/31004SDA
M38510/31004SCA
M38510/31004SCA
M38510/31004SDA
M38510/31004SDA
Bits4444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0210.0210.0210.021
Тип входаTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-0.4/4-0.4/4-0.4/4-0.4/4
Тип выходаTTLTTLTTLTTL
Package GroupCDIPCFPCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingSpaceSpaceSpaceSpace
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLS
VCC(Max), В5.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс20202020
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS08-SP
Публикации по теме
