Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI SN54LS10 — Даташит
СерияSN54LS10
Datasheet Texas Instruments SN54LS10
Тройные вентили положительного И-НЕ с 3 входами
SN5410, SN54LS10, SN54S10, SN7410, SN74LS10, SN74S10 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2003
JM38510/30005B2AJM38510/30005BCAJM38510/30005BDAM38510/30005B2AM38510/30005BCAM38510/30005BDASN54LS10JSNJ54LS10FKSNJ54LS10JSNJ54LS10W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin20141420141414201414
Package TypeFKJWFKJWJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка30005B2A30005BCA30005BDAJM38510/30005BCA30005BDASN54LS10J10FKSNJ54LS10JSNJ54LS10W
Width (мм)8.896.675.978.896.675.976.678.896.675.97
Length (мм)8.8919.569.218.8919.569.2119.568.8919.569.21
Thickness (мм)1.834.571.591.834.571.594.571.834.571.59
Pitch (мм)1.272.541.271.272.541.272.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.032.035.082.035.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsJM38510/30005B2A
JM38510/30005B2A
JM38510/30005BCA
JM38510/30005BCA
JM38510/30005BDA
JM38510/30005BDA
M38510/30005B2A
M38510/30005B2A
M38510/30005BCA
M38510/30005BCA
M38510/30005BDA
M38510/30005BDA
SN54LS10J
SN54LS10J
SNJ54LS10FK
SNJ54LS10FK
SNJ54LS10J
SNJ54LS10J
SNJ54LS10W
SNJ54LS10W
Bits3333333333
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535353535353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0270.0270.0270.0270.0270.0270.0270.0270.0270.027
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА1/-201/-201/-201/-201/-201/-201/-201/-201/-201/-20
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс5555555555
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS10
Политика конфиденциальности
